ik heb een aantal problemen met mijn qasqhai benzine van 2008 1.6 benzine 30.000 km schadevrij, en voordat ik bij de dealer ivm garantie op bezoek ga zou ik graag wat info willen krijgen van de professionals:
Probleem 1:
De rechtuitstabiliteit bij het stuur in de middenstand klopt volgens mij niet.
Ik kan niet echt zeggen dat hij naar links of naar rechts trekt op een gewone rechte weg maar voelt erg wazig aan bij rechtuit rijden, lijkt ook wat speling op te zitten.
Corrigeren is volgens mij normaal maar het lijkt net of je over een zwaar punt heen moet, en als je daar overheen gaat moet je weer de andere kant op sturen omdat je anders te ver gaat.
Dus je blijft corrigeren en dat merk je ook in de armen en de handen.
Heb ook in een exact zelfde QQ gereden en daar is niks aan de hand.
Probleem 2:
Sinds een korte tijd is een duidelijke fluittoon te horen als je hem in de 5de versnelling schakelt.
Is vrij irritant als je lange ritten op de snelweg hebt.
Komen deze problemen wel meer voor met een QQ? Of een modificatie geweest?
Alvast bedankt voor de reacties en ik hoor graag van jullie.
Mvg Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
na enig zoeken kwam ik er achter dat de bout van de stuurstang koppeling los zat {niet ongevaarlijk}deze aangedraaid en het probleem is over
deze kruis koppeling zit bij de pedalen even een kunstof plaatje bij dat kruiskoppelingetje weg trekken en je ziet de bout daar past een 13m.m.
sleutel op.{ probleem no. 2 }. mijn QQ maakt ook een fluittoon maar dan in versnelling 6 als de motor trekt hoor je het geluid niet alleen bij rustig rijden daar heb
ik nog geen oplossing voor ik zit te denken om eens een toevoeging bij de versn. bak olie in te doen. Jan veel succes
