Nissan Qashqai: cruise control valt uit
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo
Ik heb hier een qashqai waarvan de cruise control soms uit valt.
wanneer je iets aan t stuur draaid dan valt hij uit en het Set lampje gaat dan ook uit.
volgens de klant knippert het Set lampje soms ook wanneer je hem aan zet.
op dit moment staat hij bij de dealer voor garantie maar ze kunnen niks vinden.
ook werkt hij op dit moment goed. (zul je altijd zien)
iemand hier bekende prolblemen mee gehad??
mvg Roy
hatebo
14.680 km
Heb het wel een keer gehad. Ik zou even na moeten kijken wat ik toen vervangen heb.
De spiraalkabel was toen bij mij de schuldige.
Wat ik graag wil weten :
Als hij wel werkt valt hij dan uit bij het raken van het gaspedaal?
Of enkel bij rem en koppelingspedaal ??????????????
Medt dank
Msahc
Een cruise controle valt uit bij het remmen en bedienen van de koppeling.
Bij het gasgeven niet.
Hartelijk dank voor deze bevestiging. Ik had die wetendheid ook gekregen van iemand anders buiten internet, maar doordat een werknemer van mijn garage meereed om het te testen en geen uitsluitsel kon brengen twijfelde ik. De officiele bevestiging in de garage krijg ik normaal morgen na een onderhoudsbeurt. Na de testrit moest ik meteen vertrekken wegens tijdsnood.
Msahc
Tevens ook bij het optreden van een storing. En volgens mij ook al de snelheid te ver inzakt doordat de cruise controle de snelheid niet vlug genoeg bij kan regelen.
Maar het staak als het goed in uitgebreid beschreven in het instructieboekje.
Andere maar: Je MOEST meteen vertrekken????
Een ziekte van vandaag, handleidingen niet herlezen. Inderdaad.
Nu ik zie dat u zich wielmonteur noemt...
Mag ik u vragen of u weet hebt van het aankopen van antidiefstal moeren voor onze banden.
We wachten namelijk vruchteloos sinds weken op een antwoord van deze verdeler: www.proexportfarad.com
Met dank
Als je de standaart velgen hebt waarom ga je dan niet gewoon langs de dealer?? Die kan het zo bestellen.
Heb je velgen die niet standaart van Nissan zijn dan moet je even kijken of je dealer wat kan organiseren of je gaat even langs een automaterialenzaak.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
