Nissan Almera 2004: Vraag
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: QG18, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Hallo allemaal,
Ik zit met een probleem. Ik heb 4 weken geleden nieuwe ketting op de auto laten leggen
Hij reedt goed alleen gelijk daarna wat blauwe rook achter de auto.... Garage zei zou wat olie bij de verbranding zijn gekomen maar kon geen kwaad. Na een uurtje rijden was dat weg tot ik van het weekend ineens zonder olie stond. Olie bij gevuld en gisteren ineens een witte gordijn aan rook.
Nu zegt de garage dat het niet zijn schuld is.
Wat moet ik doen.
Met vriendelijke groet,
Fruithageltje
310 km
al 2 jaar lid
Waarom is er een nieuwe ketting gezet en is de kop er af geweest ?
kaleido 1 158.805 km Reageer
Ik weet niet of dat nodig is geweest om de ketting te vervangen. Reden nieuwe ketting. Dat er spelling op zat
Fruithageltje Topicstarter 310 km Reageer
Je zult, als het al de schuld van de reparatie is, iig eerst iemand de oorzaak van het probleem dat je nu hebt moeten laten opzoeken. Begrijp dat de auto het in principe een week of 4 goed gedaan heeft, vrees dat het lastig wordt om de garagehouden iets te verwijten.
harry4203 39.530 km Reageer
Volgensmij was de reden dat je een timingfout had op de nokkenas. Dus ketting vervangen was nodig. Interresante vraag is idd of de kop eraf geweest is.
Dat weet ik dus niet.
Kijken of er een nieuwe koppakking tussen zit.
De garage geeft aan dat de kop er niet vanaf is geweest.
Ik vrees dan toch heel erg dat je een vervelend pechgeval hebt.
Als de kop er niet af is geweest vrees ik ook domme pech.
Kijk eens wat er op de rekening staat .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
