Heeft iemand een oplossing voor het volgende probleem(pje).
Kortgeleden voor mijn vrouw een 96er Micra 1300 gekocht met 100.000 op de teller, het viel me gelijk al op dat er een raar geluid aanwezig was.
De verkoper vertelde me dat het een spanrol was die de servopomp en waterpomp riem op spanning houdt en voor een paar eurotjes kon worden vervangen.
Ik ben inmiddels bij 2 dealers geweest en beide vertelden dat dit nooit voorkomt, dus heb ik zowel de riem voor de servo en waterpomp en ook de riem voor de dynamo verwijderd.
Daarna de motor gestart en even laten lopen, het geluid is er nog steeds dus ligt het niet aan dynamo, waterpomp, spanrol of servopomp.
Het gekke is dat het euvel er eigenlijk niet meer is nadat de motor iets is opgewarmd na een rit van 5-10 minuten.
Nu heb ikzelf het idee dat er misschien ergens een spanner voor de distibutieketting zit die vervangen of bijgesteld moet worden.
Iemand een oplossing ?
Met vriendelijke groet,
Koos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
Het is idd het 'lopen ' van de distri ketting. 'k heb er ooit een vervangen,.......en het was weg ( maar na 5 jaar en 70.000km) kwam het vrolijk weer terug.... Lekker laten zou ik denken
Jeroen
