Nissan Micra: radio uitbouwen
Bouwjaar: 2006
beste, weet er iemand op welke manier we de radio uit een micra cabrio kunnen uitbouwen. Ik zou namelijk een parrot systeem op de radio willen aansluiten. Er zijn uitsparingen voorzien, maar deze zijn niet doorgeboord. We hebben alle zichtbare vijzen al losgeschroefd van de plastieke kader, maar kunnen uiteindelijk de kader maar 1 cm naar voor trekken. Weet er iemand de oplossing.
dank bij voorbaat
jangen
865 km
al 23 jaar lid
Tuurlijk weet iemand een oplossing. De twee raamstijlen bij de voorruit verwijderen en dan de bovenplaat van het dashbord. Dan zit er boven de radio een stalen beugeltje wat met twee bouten aan de radio vast zit en 1 aan de stalen balk. Verder zijn er nog twee schroefjes onder de radio en twee erboven.
Ton
hallo.
Dik inorde.
parrot is reeds geïnstalleerd en radio terug gemonteerd. merci voor de snelle reactie.
jangen Topicstarter 865 km Reageer
Graag gedaan.
Ton
Ehh
Misschien wat laat ?? Hoe demonteer je de cd speler van een primera estate 2004
Plaat rond de pook loshalen. Middenconsole verwijderen en dan de kap rond de radio verwijderen. Dan zie je de 4 schroeven waarmee de radio vastzit. Hoezo moet deze eruit als ik vragen mag????
Ton
Da's echt snel zeg toppy
De reden van het uitbouwen is dat ik er een in wil zetten die wel werkt , De cd laat hij niet los, maar speelt ook niet af met veel gerommel de cd er uit gekregen en nu ja je verwacht het al krijg ik er geen cd meer in en geeft de speler alleen maar een hoop geluid .
Ben vanmorgen bij de dealer geweest in ZTM en deze geeft aan nieuwe 500,-- zonder inbouw ( als ze nog te krijgen zijn) in en uitbouw zo.n 3 a 4 uur arbeidsloon.Kan hem ook zelf uitbouwen en naar de importeur opsturen kosten 75,- onderzoekkosten + event reparatie
Bij de sloop heb ik een aanbieding van een cd speler van 150,--
Ik dacht tot vanmorgen dat de routeplanner ook in de speler zou zitten, helaas ZTM geeft aan dat hij ( als die er is )onder of naast de voorstoel zit
cd's (als die er inzit) voor route planner rond de 700 euries kost en opnieuw inbouwen van een planner rond de 1500,-- kost
Nogmaals dank voor je snelle reactie
Peter
Er is gewoon een ruilsysteem bij Clarion waar de dealer terecht kan met deze toestellen. Dan kost dat in ieder geval geen 500. Toch gek dat ik zo'n ding er in een half uur uithaal. Maar goed ze zullen er wel geen zin in hebben.
Wat je bij desloop haalt dat moet je nog maar afwachten natuurlijk. Vanaf productiemaand 06-2004 zit de navi-unit onder de stoel. Anders zit tie onder de radio. Zeggen ze dat een navi-dvd 700 kost???? En "opnieuw" inbouwen bedoel je daarmee een compleetsysteem of een "ruilunit" zoals van de radio.
Mocht je nou iets van navi zoeken dan heb ik denk ik nog wel een tip voor je.
Voor een reparatieadres kan je ook eens contact opnemen met: www.vdboorrepair.nl/
Ton
Contact opgenomen en laten repareren voor 70 Euro
Thanks Peter
Hoi,
Klein vraagje hoe verwijder ik de autoradio uit een Micra uit 2005.
Wil graag me parrot inbouwen, en tevens de radio vervangen voor één met mp3 mogelijkheid.
Heb twee schroeven in het vakje boven de radio gevonden en net boven de kachel ook.
Alleen gebeurt er dan niets, denk dat ik iets ove het hoofd zie, maar wat????
Wie weet raad.
Greetz,
Noaj.
Noaj 560 km Reageer
Naar boven scrollen naar mijn antwoord van 15 september 2008. Daar staat het volgens mij duidelijk omschreven.
Hoi Ton,
Ik stelde deze vraag omdat de auto een jaar ouder is dan die boven aan staat.
Ik weet ook dat er toen wat dingetjes zijn verandert aan de wagens.
Dus voor het zelfde geld had ik de boel kapot gemaakt.
Maar dat is niet het geval.
Mijn dank is groot uw oplossing werkte dus.
Radio is gewisselt en de parrot is reeds ingebouwdt.
Greetz,
Joan
Noaj 560 km Reageer
Kijk eens aan alweer iemand blij!!!!!!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
