na elke rit ligt er, pas na een dag (!), een plas koelvloeistof rechts onder de motor. Lijkt er dus op dat temperatuur en druk van invloed zijn op de lekkage. Ook zie ik dat er vloeistof ligt op de randen van de carterpan...dit zou dus werken als een soort buffertje (?). Tijdens het rijden lijkt er geen lekkage te zijn, maar na verloop van tijd gaat het echt druppelen vanaf de rechter plastic beschermplaat.
De lekkage komt uit de buurt van de waterpomp, ik zie 10 cm onder de pomp soms vloeistof naar beneden sijpelen als ik onder de opgekrikte auto lig. Als ik echter voel rondom de pakking van de pomp voel ik geen 'nattigheid'.
De aansluitingen van de slangen en de slangen en de thermostaat en radiator zijn droog.
Na 3 ritten is het reservoir leeggetrokken door het koelsysteem, dus er gaat veel uit.
Nu kan ik de waterpomp wel vervangen, maar kan het ook wat anders zijn?
Herkent iemand dit verschijnsel? Is het dan altijd de waterpomp in de praktijk?
Bij voorbaat dank,
Kees Blom.
p.s. zo'n primera is een perfecte degelijke auto voor heel weinig geld!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Haal wat afschermkappen weg zodat je het beter kunt zien. Hoogstwaarschijnlijk dat dit inderdaad de waterpomp is.
Suc6
