hallo,
van mijn nissan werkt de 4wd niet. Ik heb de auto op bokken gezet en de aandrijving in en uitgeschakeld. vervolgens heb ik met de hand de aandrijfas naar de klok van de vooras gedraaid. Alles draait behalve de wielen. dus het probleem bevindt zich ik de vrijloop naaf. Wat kun je hier aan doen? ik heb ook al geprobeerd om met een hamer tegen de naven te kloppen in de hoop dat het los zou komen maar dat bracht niks.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan King-Cab of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit gebeurt pas in de eerste meter die je rijdt en lukt dus niet handmatig door aan het wiel of de cardan-as te draaien.
Ik vermoed dat de vijloopnaven bij jouw auto inwendig vast zitten , door vuil en gebrek aan smering .
*De vrijloopnaven demonteren , reinigen en van nieuw vet voorzien lost dit probleem in de meeste gevallen op .
succes .
