Nissan King-Cab: motor trekt niet na revisie
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: D22
na het horen van een akelige harde tik in de motor, bleken de lagerschelpen van een drijfstang kapot te zijn en dus by by krukas en zo ook genoemde drijfstang. Km stand 130.000 , niet zo geweldig dus. Mijn lokale garage heeft de motor gereviseerd maar krijgt hem niet goed want de motor levert geen vermogen .
Hij start gewoon , klimt stationair goed in de toeren maar trekt dus niet . Voor de tik , die overigens van het ene op het andere moment hoorbaar werd , liep de auto gewoon goed.
Er is inmiddels gecontroleerd : compressie van de cilinders , distributie op tijd , oliedruk , turbo draait = allemaal ok .
Mijn garage houder is er ook al mee naar de nissan dealer getogen , maar hun computer geeft geen foutmelding .
Wat kan dit zijn ?
albertogor
60 km
al 15 jaar lid
heeft hij een roetfilter mischien als dat zo is dat die dicht zit.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Dat weet ik niet zeker , maar ik ga dat morgen navragen .
alvast bedankt
albertogor Topicstarter 60 km Reageer
Een D22 heeft geen roetfilter.
Kijk eens naar de vrijstand schakelaar op de bak. Die verzieken de boel ook wel eens.
Welke schakelaar is het. Er zitten er meerdere op de bak.
Heb ik inderdaad te horen gekregen . Welke schakelaar is dat precies ? En, volgens mijn laatste informatie komt de turbo bij het de eerste twee keer intrappen van het gas mooi op gang , maar houd er dan mee op .
kan er ergens iets verstopt zijn geraakt ? het motorblok heeft gedurende lange tijd open gelegen tijdens de reparatie .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan King-Cab of stel zelf een nieuwe vraag.
