Beste,
Zou u mij graag kunnen helpen met adviezen? Het waarschuwingslampje van luchtverontreiniging blijft niet aan tijdens het starten. Mjjn auto valt uit midden op de weg, het stottert, schokt en heeft geen kracht om op te trekken. Wat moet ik doen? De monteur kan het problem niet vinden. Ik zit met de handen in haar. Is mijn enige vervoer. Help a.u.b.???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Auto valt uit , oke , als je hem daarna opnieuw start , loopt hij dan wel weer goed of nog steeds moeizaam ?
Wat heeft de "monteur" al vervangen gecontroleerd ? of was het de buurman die even gekeken heeft en ook zegt verstand van auto s te hebben ?
