Ik heb water in de kofferbak, het reservewiel ligt in het water.
Ik heb de achterlichten al extra afgekit.
De rubber rond de kofferbak is ok, er zaten 2 gaatjes onder waar 2 platen aan elkaar komen. Deze heb ik afgeplakt.
Als ik nu water op het dak laat lopen, bij die kunsstof lijst aan de linker kant als ik achter de auto sta, dan loopt water onder uit de auto, maar dan komt ook ineens water in de koffer !!!
Loopt er ergens een afvoerslang die dat water naar onder moet afvoeren ???
Mogelijk dat die gescheurd is.
Kan ik die kunststof lijst boven op het dak gewoon loswippen?? (om te kijken wat er onder zit; mogelijk ook een gaatje?? wie zal het zeggen pfff)
Hoop dat iemand mij op weg kan helpen met dit probleem met mijn qashqai j10 uit 2007
grts Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
