Nissan Qashqai 2014: motorstoring
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: HRA2, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 85
We hebben hier een Nissan Qashqai 2014 1.2 (J11) benzine welke na tijdje rijden in noodloop gaat.
Dan wil de auto nog max 2000 toeren draaien, en kun je max 10 a 15 km/u rijden.
Als je de auto uitzet en na 15a 20 minuten weer start kun je weer verder rijden zonder problemen. Net zolang totdat de storing weer optreed.
Er zijn telkens dezelfde foutcodes uitgelezen:
Motor: C1B92, C1B93, C1BA0
ABS: U1000
EHS/PKB: C1A04, C1A26
ChassisControl: P061A, P062C, U0315
De fout kan optreden na 2 km rijden, maar ook pas na 60 km rijden. Telkens weer dezelfde foutcodes !
Tot dusver alleen de gasklep gewisseld, en stekkers gecontroleerd.. maar zonder resultaat.
Wie herkend dit ?
Ed80
205 km
al 3 jaar lid
Bij wat Googelen duiken deze foutcodes bij dit model nogal eens op en vaak lijkt het gerelateerd aan accuproblemen....makkelijk even uit te proberen lijkt me..
Beunhaas 10.885 km Reageer
Bedankt voor de suggestie. Maar accu is recent vernieuwd. Goed merk start/stop accu, en auto heeft geen spanningsvallen.
Accuspanning komt niet onder de 12volt bij stilstand, en blijft netjes rond 14,5 volt tijdens bedrijf.
Dynamo of accu zal niet het probleem zijn dus.
Ed80 Topicstarter 205 km Reageer
Voor mijn gevoel treed er een fout op in het can systeem waardoor er meerdere systemen fouten aangeven. Alleen waar ??
Misschien dit eens doorlezen...
https://www.qashqaiforums.co.uk/viewtopi...
Ik had deze al gelezen, maar hier hebben ze het veelal over de diesel Qashqai. Een uitlaatdruksensor welke storing zou geven bij deze types. Ik kan bij de 1.2 benzine niet een oplossing of suggestie vinden online helaas.
Had ook veel meldingen in scherm. Heb het nood remsysteem uitgeschakeld en auto gestart. Geen storing. Moet wel elke keer uitgeschakeld worden. Ik heb ook een nieuwe accu geplaatst en ingeleverd. Geen storing meer. Hoef ook niets meer uit te zetten in het menu.
Moet ingeleerd zijn. Ipv ingeleverd
Het noodremsysteem geeft geen meldingen voor de duidelijkheid. Functioneert ook gewoon naar behoren. Accu was al vernieuwd (Varta start/stop).
Na stukje rijden...soms 5km, soms 50km.. valt de auto in noodloop. Dan geen reactie meer op het gaspedaal en geen vermogen.
Er komen telkens diverse fouten omhoog tijdens het uitlezen. Ook niet telkens exact dezelfde fouten. Veelal fouten in Motorcomputer, ABS, Instrumentenpaneel, Chassis control, Radar, Klimaatregeling.
Contact uit en weer aan werkt niet wanneer er storing is opgetreden. Je moet echt 15 a 20 wachten voordat de storing na opnieuw starten weer verdwenen is.
Sinds vandaag komt deze fout direct na wissen terug.
Instrumentenpaneel: P061A Intern control module (ground)
hoi ik heb zelfd probleem heb jij het opgelost
sadettinuyan 5 km Reageer
Hallo. Excuus voor mijn late reactie.
We hebben bij deze auto de boardcomputer vervangen voor gebruikte, maar ook de sleutels en motorcomputer gezien dit allemaal gekoppeld is.
Helaas zonder resultaat...
Uiteindelijk is de map sensor a 25 euro vervangen, en heeft het probleem zich niet meer voorgedaan. Ik zou de omgekeerde volgorde aanhouden als u mag adviseren en eerst met de map sensor beginnen. Goed merk map sensor dr in en proberen. Succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
