tweede cilinder slaat de bougie steeds vet [verbrande olie] kabels al vervangen,ontstekingblok vervangen,motor gereinigd met forte , met nieuwe bougie loopt de auto ongeveer vier weken goed dan gaat hij op drie cilinders lopen met veel rook uit de uitlaat , zit de bougie weer dicht van de olie , wat kan ik nog doen.
groetjes jan.
