Opel Corsa: 1.3 cdti
Bouwjaar: 2004
ik heb een vraag, over het electronisch systeem van deze motor,
wannneer bijvoorbeeld de radiateur lek raakt of er een voorschade onstaat waar de airbags bij uitklappen, moet het electronisch inspuitsysteem dan worden gereset door opeldealer? word de motor geblokkeerd bij een ongeval
sebastian_75
2.080 km
al 23 jaar lid
voor zover ik weet wordt bij een zwaardere aanrijding de benzine of diesel toevoer naar de motor uitgeschakeld. dit in verband met eventueel brandgevaar. dit is wel zelf te resetten al heb je er weinig aan als je auto in puin ligt. het resetten staat als het goed is in je gebruiksaanwijzing van je auto.
als je radiateur lek gaat dan is het enige dat gebeurt dat je kachel koud wordt en je motortemperatuur omhoog loopt tot zodanige hitte dat je je motor in de soep kan draaien door oververhitting. ( de auto heeft dus geen maximale temperatuurbeveiliging) kijk regelmatig op je meter op je dashboard en controleer het peil in de tank onder je motorkap.
in de file is het normaal dat je temperatuurmeter oploopt. bij regelmaat zul je de ventilator moeten horen draaien.
misschien heeft opel een waarschuwingslampje in de auto voor een te hoge temperatuur.
gr,
martin
