Opel Corsa: Wegvallen van dashboard
Bouwjaar: 2002
Op willekeurige momenten vallen de wijzers van het dashboard naar beneden.Direct daarna komt alles vanzelf weer goed en brandt het lampje(handrem) even en gaat dan ook weer uit. Bericht van OPEL opgevolgd en kabelboom vastgelegd, maar nog steeds niet opgelost. nieuw (dashboard)instrument geplaatst en nog steeds niet opgelost.Iemand met nog gelijkaardige problemen?
Mario7213
115 km
hoogste waarschijnlijk een massa probleem achter het dasbord.
dus alles heel er goed nakijken even los hallen op scheuren en weer vast zetten.
gr tijne
stekker instrmentenpaneel iets naar voren brengen..zodat deze beter in zijn contacten drukt.
Opeltje 41.975 km Reageer
Dat allemaal dingen die al geprobeerd zijn en da is voor een tijke goe en dan komt hetzelfde probleem weer ondertussen heeft men van opel het probleem voorgelegd hogerop. En nu wachten we op antwoord.
Mario7213 Topicstarter 115 km Reageer
ben benieuwt
Probeer eens de stekker in het instrument te steken en dan pas het instrument terug monteren, dit heb ik bij mijn auto ook gedaan en werkte het beste.
corsaatje1834 205 km Reageer
Eindelijk lijkt mijn probleem opgelost.
Heb nieuwe stekker aangesoldeert en tot nu toe geen problemen meer gehad. Volgens OPEL Technical Support en alledaags probleem bij modellen van 2002.
