Opel Vectra: 1.8 X18Xe (LPG) Start pas na 5 seconden MM lampje brandt
Bouwjaar: 1996
Laatst op de snelweg hield mijn motor 2 seconden in en toen ging mijn motor management lampje branden, ben gewoon verder gereden, auto rijdt gewoon nog prima.
Alleen bij thuiskomst bleek dat het 5 seconden duurt voordat de auto weer start, die tijd voordat de auto start is steeds hetzelfde, nu vermoed ik dat er een sensort stuk is.
Onlangs heb ik mijn nokkenas sensor laten vervangen, toen die stuk was starte de auto prima alleen hield hij erg in.
Nu loopt de auto prima alleen start hij dus na 5 seconden, kan dit mijn bdp sensor zijn ?
Opel dealer had het over geen toerantal signaal kon meerdere dingen wezen volgens de monteur.
Alvast bedankt voor de reacties.
beunhaasje
800 km
al 23 jaar lid
ook weleens aan een normaal antwoord gedacht.....
Als het motor management gebrand heeft dan is er ook een storing opgeslagen.
Heeft de dealer dat al uitgelezen? De nokkenas sensor heeft de motor heeft de motor niet echt nodig,die is voor de fijn regeling van de ontsteking.
Nu is het dacht ik dat als de krukassensor kapot is dat het signaal van de nokkenassensor wel gebruikt word voor het starten.
Daarom slaat de motor later aan de nokkenas draaid immers de helft langzamer.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Sorry hoor, maar de analyse van je probleem is zo goed dat ik daar weinig aan toe te voegen heb.
Om je dan maar aan te vullen of in je vermoeden te bevestigen:
De BDP sensor (krukas-sensor) bepaalt waneer je zuiger in het bovenste dode punt staat en zorgt dus op je juiste tijdstip voor de vonk. Doordat dit signaal ontbreekt zal het iets lager duren voordat hij aanslaat. De nokkenassensor die bij jou al vervangen is, zorgt als een soort fijnafstelling voor een optimaal lopen de motor.
Maar om zeker te zijn van jou storing kan diezelfde monteur de storingscode uitlezen en wordt het al snel duidelijk of je gelijk had. Geeft de computer meerdere foutmeldingen aan laat hem dan eerst de lijst leegmaken en door even de auto te starten zal waarschijnlijk je MM lampje gaan branden en wordt het snel duidelijk wat je gebrek is door de code uit te lezen.
Ik hoop U van voldoende informatie te hebben voorzien.
met vriendelijke groet
Mistral.
Hans, nu ben je me net 20 seconden te snel af, had ik nu maar niet zo'n abnormaal lang antwoord gegeven.
Ik zag het misschien moet jij iets sneller typen, maar het is nu wel duidelijk de uitleg,beter twee keer dan niets.
Hans
