Als je ze er niet gewoon af kan trekken , zit er aan de zijkant van de knop een palletje in een gaatje wat je met een klein schroevendraaiertje moet indrukken en dan de knop eraf trekken.
Hallo Marcel,
Heb dit probleem zelf ook gehad en nieuwe lampjes erin gesoldeerd (30mA of 40mA). Deze waren bij de dealer natuurlijk niet los verkrijbaar maar wel bij een willekeurige electronica winkel. Kost dus ook bijna niets.
Paneeltje met schroevendraaier los wippen waarna je de vrijgekomen schroeven losmaakt. Het is wel even prutsen, maar het gaat wel.Succes!!
mvg,
Hans.
