Opel kadett 2.0 8v GSI: 1800 toeren stationair
Bouwjaar: 1991
Auto draait 1800 toeren stationair als hij warm is
heb de stationair regelaar al vervangen met andere (meerdere) probleem blijft.
Alles is 100% lucht dicht, geen vacuum.
iemand ander idee?
auto moet voor apk..... dus spoed....
GSIgouda
240 km
heb je je stappenmoter al weleens schoongemaakt en je gasklep huis was by my ook erg vuil grt danny
Heb je ook nieuwe pakkingen er tussen gedaan? Als je de oude hebt laten zitten heb je best kans dat die de boos doener kunnen zijn. Heb je ook je gas potentiometer gecontroleerd misshien er er een te hoge weerstand aan wezig.
Groetjes
Astra rijder
een 2.0 8v (c20ne) heeft een losse lfr tussen 2 slangen boven het kleppendeksel. schoonmaken wil soms helpen.
groeten prutser
Opeltje 41.975 km Reageer
LFR is al schoongemaakt en al een paar keer vervangen met goede
(stationair regelaar, zie mijn vraag)
alleen gas potentiometer en lucht massa meter nog niet geprobeerd
@astra rijder
welke pakkingen bedoel je,
zitten nergens pakkingen bij een kadett... althans niet op de plaatsen waar jij op doelt
GSIgouda Topicstarter 240 km Reageer
Bij het injectorhuis en het gashuis zitten ook pakkingen. als die slecht zijn geworden dan krijgt de motor valse lucht en dan loopt hij ook verhoogd stationaire. Ik moest mijn gashuis en injectorhuis los halen anders kon ik niet alles goed schoonmaken en ik heb een C1.6NZ blok.
Groetjes
Astra rijder
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
