Opel Vivaro: 1882 drukbewaking rail
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dti
Ik heb een probleem met mijn vivaro waar de garage tot nu toe niet uitkomt. Het volgende gebeurt vaak bij een koude motor: de auto start gelijk zonder problemen, maar valt dan uit na zo'n 10 seconden. Opnieuw starten gaat dan heel moeizaam (lang doorstarten). Soms levert dit uitvallen ook een motormanagment storing op (rode lampje in dashboard blijft branden) met foutcode 1882 (=drukbewaking rail). Dit probleem doet zich (tot nu toe) dus alleen voor als de motor koud is. Ik heb de auto hiervoor al een paar keer bij garage gahad, maar men kan oorzaak niet vinden. Wie weet raad.
johny-boy
105 km
al 18 jaar lid
Zuigt denk ik ergens lucht aan in het brandstof systeem, alle leidingen goed controleren, inclusief het brandstoffilter.
berendonck 11.250 km Reageer
Is hier al meer over bekent??? wij hebben het zelfde probleem
Groeten Paul
TOYOTA man 680 km Reageer
doe toch maar eens een lektest op de verstuivers en kijk goed of de rubber ring bij het brandtoffilter goed gemonteerd is.dus filter met klein torxboutje rubber afdichtring boven het brandstoffilter,brandsoffilter dat vast zit met hele grote plastic ring rubber ring van brandtoffilter onder het filter!!Belangrijk!
alfons262 6.935 km Reageer
Topic is van 27-04-08, hij zal het probleem nu wel gevonden hebben!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
