2 stoters vullen zich niet goed met olie, wat ratelen veroorzaakt.Heb de olie vervangen(was pikzwart),en eerst motor reiniger door de olie gedaan daarna nwe olie plus filter, probleem bleef, toen 2 nwe stoters geplaatst probleem blijft echter, deze komen nog niet goed op druk, bij stationair draaien goed maar met een beetje gas begint het ratelen weer.(dit varieert van 2000 tot 3500 toeren)
Gr Jack
