Maurice heb even in het cursusboek opgezocht het moet 0,75 bar zijn. Komt zelden voor dat daar iets mis mee is . Heb zelf wel eens de druk veranderd, maar dit heft een lekkage of een ander gebrek niet op. Wat is de klacht van de auto of was je alleen nieuwsgierig waarom die druk zo laag is. De druk blijft constant lopend of niet. Contact aanzetten is voldoende. Groeten.
de auto hield er met dit warme weer eneens mee op, en dag later starte hij weer maar liep niet helemaal lekker.
ik heb er toen een andere toerental gever opgezet, heb 1 dag 50km goed gereden.
de zelfde avond savonds hield hij er weer spontaan mee op, een dag later starte hij wel maar als ik gas gaf hield hij meteen weer op.
hij liep wel stationair dus.
ook heb ik de injector vervangen.
ook dit helpt niet.
ik ga vanavond ff rijden en als hij ophoud ff kijken of hij wel vonkt.
zo ja dan moet het een benzine probleem zijn.
de pomp haperde wel in het begin toen ik hem eruit had gehaald.
alvast bedankt.
[quote=moderator]Pomprelais meestal de oorzaak. Zit aan de rechterzijde in de voetenruimte achter de grijze zijbekleding. Relais is paars van kleur.[/quote]
geeft dit normaal geen start problemen?
de relais heb ik al bloot gelegd en hij klikt hoorbaar aan bij het starten.of kan hij dan nog defect zijn? ook als de auto stil is gevallen hoor je hem duidelijk werken.
heb net iemand gesproken met ervaring met deze storing, het zou de temp sensor kunnen zijn die te heet wordt.
eerst als hij er mee op houdt kijken of hij vonkt en of hij inspuit. doet hij dit dan moet het die sensor zijn.
Temperatuur sensor die te heet wordt?
Aan de hand van je omschrijving denk ik dat je het over de BDP-gever (krukaspositie- of toerental-sensor) hebt.
Overigens, als hij vonkt en inspuit dat loopt de motor meestal. Als hij niet vonkt dan is de BDP-gever defect.
