Opel Astra: hoog brandstof verbruik x1.6szr
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 x16szr
Hallo, ik heb sinds een maandje ene astra 1.6 8v met x16szr motor, nou valt mij het brandstof verbruik erg tegen, kom op ongeveer gemiddelde van 1 op 9! terwijl ik overal lees dat mensen 1 op 14 a 1 op 16 rijden? aangezien de auto na het rijden behoorlijk na benzine ruikt denk ik de labda sensor, en af en toe gaat ook (voor al bij gelijkmatig) rijden motor storing lampje branden, maar deze gaat van zelf weer uit. Ook weet ik dat de thermostaat niet goed is, aangezien de auto tot 100 graden oploopt, in de file, en als ik 120 rij tot in het blauwe terug zakt. kan dit laatste bij dit type motor ook een hoger brandstof verbruik veroorzaken?
bij voorbaat dank voor het mee denken!
MJS
3.255 km
al 18 jaar lid
als de sensor koud aangeeft kan de boordcomputer de motor verrijken dit om beter verbranding te krijgen
wordt de motor warm dan zal het terug gaan
dus als de koelvloeistofsensor storing soms aangeeft inderdaad koelvloeistof systeem goed krijgen zodat temp goed blijft
en dan kijken of de verbruik zakt
de sensor die de temp op mijn teller geeft, geeft die ook de waarde aan voor de ecu? ik dacht namelijk dat de ECU een eigen sensor had, en er een sensor voor de meter was? En is er toevallig een trucje om de sensor te testen?
MJS Topicstarter 3.255 km Reageer
Terugzakken naar blauw is een veel voorkomend probleem bij deze motoren.
Vervang de thermosstaat maar, dan gaat ie ook weer zuiniger lopen.
de sensor voor de meter is bij de astra-F een aparte sensor, bij de astra-G is het dezelfde.
Thermosstaat vervangen gaat alleen niet erg makkelijk bij deze motor.
deze zit achter de nokkenaswiel.
Willem
bedankt Willem, van de week maar even kijken. dat motor storing lampje zou dat ook door de thermostaat kunnen komen? ik denk zelf dat mijn labda niet 100% is. omdat ik echt een benzine geur ruik na het rijden, maar de tank is kurk droog (gister op de brug geweest op m,n werk)
heeft deze auto eigenlijk wel een computer die fout codes opslaat? zo niet heeft uitlezen weinig zin denk ik?
Uitlezen gaat gewoon. Opel bewaart de foutcodes voor minstens 40 motor-starts nadat de code niet meer voor komt.
Mogelijk kun je deze zelf uitlezen met de "paper-clip" methode. Zie: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_code...
oldford 117.985 km Reageer
Oké, ik laat hem morgen uitlezen door een kennis van me, is wat makkelijker denk ik. en dan maar eens zien.
Thermostaat is stuk, daar door krijgt de ECU verkeerde waarde door, en spuit meer benzine in wat de labda weer ziet en af en toe alarm slaat... dus eerst die vervangen...
auto is inmiddels verkocht, thermostaat verv, en verbruik was iets beter, maarn ogn iet geweldig.
