Opel Vectra: 2 vragen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: y2.6
2 vragen
Wie kan me helpen,
Ten eerste,als ik rij met de vectra en ik laat hem dan uitlopen dan ratelt het onder hoe zachter ik dan rij dan wordt het ratelen ook minder en als ik stop hoor ik nix?Wat kan da zijn?
Ten tweede,heb van de week al koelvloeistof bij gevuld en nu kreeg ik weer melding omdat weer te doen bijvullen! Hoe kom ik er achter waar die zijn koelvloeistof kwijt raakt?
grtz
astrajohn
480 km
al 18 jaar lid
Nergens sporen te zien van koelvloeistof? Matten binnen ook droog?
Koelsysteem af laten persen, kun je het lek zien.
Tenzij het de koppakking is, dan moet je met een Co-snuffelaar laten kijken of er uitlaatgassen in het koelsysteem zitten.
oldford 117.985 km Reageer
wat dat ratelen betreft geen homokineeet ??
@ oldford Nee nog nergens sporen van koelvloeistof.. af laten tappen kan ik wel is laten doen.
@kleijn dat zou kunnen.
astrajohn Topicstarter 480 km Reageer
Het kan misschien ook zijn omdat er teveel inzit, waardoor die melding van vloeistof checken? En ik durf het bijna niet te zeggen, maar is het echt de melding van controle koelvloeistof of gaat het over de ruitenwisservloeistof? Ik vind de meldingen die Opel hanteert soms niet echt duidelijk ......
Greetz,
Aad ~ Doix
Doix,Ja het is echt de koelvloeistof
En nu hadden net een meeting hier in de buurt,en een jongen zej dat het me wiellagers zijn?
Het ratelende geluid is dus snelheidsafhankelijk, dus ligt het naar grote waarschijnlijkheid aan het wiel of de ophanging. Motor en transmissie kan je uitsluiten gelukkig. Als een wiellager ratelt, dan is hij wel ver heen inmiddels, maar check ook of het niet iets is wat aanloopt (remslang, remschijf/blokken die los zitten). Komt het geluid trouwen bij de voorwielen of bij de achterwielen weg, want voor kan het ook de homokineet zijn zoals hierboven gesteld, maar vaak is dat meer een soort knakkend geluid, zeker als je stuurt en zo .....
wat betreft de koelvloeistof, ik denk dan dat het een melding is omdat er teveel in zit, dan is aftappen de enige optie .....?
Greetz en succes!
Aad ~ Doix
Ik weet niet wat je bedoelt met aftappen? Dat is leeghalen namelijk.
Ik geloof niet zo in te veel erin zitten. Ik ken geen enkele auto die daar een melding op geeft.
En bij veel auto's verdwijnt het te veel al heel gauw.
Waarom denk je dat er te veel in zit?
Ik heb gezegd af persen (druk erop zetten) en dan kijken waar het lekt.
Nergens lekkage te zien of verdacht van een lekke koppakking? Dan met Co-snuffelaar meten of er uitlaatgassen in de koelvloeistof zitten.
[quote=Doix]Het ratelende geluid is dus snelheidsafhankelijk, dus ligt het naar grote waarschijnlijkheid aan het wiel of de ophanging. Motor en transmissie kan je uitsluiten gelukkig. Als een wiellager ratelt, dan is hij wel ver heen inmiddels, maar check ook of het niet iets is wat aanloopt (remslang, remschijf/blokken die los zitten). Komt het geluid trouwen bij de voorwielen of bij de achterwielen weg, want voor kan het ook de homokineet zijn zoals hierboven gesteld, maar vaak is dat meer een soort knakkend geluid, zeker als je stuurt en zo .....
Greetz en succes!
Aad ~ Doix[/quote]
Het ratelende geluid is dus snelheidsafhankelijk, <-- dit klopt Idd,dus ligt het naar grote waarschijnlijkheid aan het wiel of de ophanging
[quote=oldford]Ik weet niet wat je bedoelt met aftappen? Dat is leeghalen namelijk.
Nergens lekkage te zien of verdacht van een lekke koppakking? Dan met Co-snuffelaar meten of er uitlaatgassen in de koelvloeistof zitten.[/quote]
dat wil ik ook doen,maar ik heb nual ff geen melding gehad van de bijvullen van koelvloeistof? dus ik wacht ff af.
laterz
@Oldford: ik ben denk ik abuis met een ander topic waarbij gemeld werd dat vloeistoffen keer op keer bijgevuld werd ... je hebt gelijk, in dat reservoir valt niet veel bij te vullen, behalve als er steeds wat verdwijnt ..... nu weet ik wel dat mijn Opel wel heel snel met die melding komt .... het koelvloeistofniveau stond een tijdje precies op de min, maar als ik dan met koude motor snel een bochtje nam, dan flikkerde het lampje gelijk op.
Greetz,
Aad ~ Doix
Woensdag gaat de vec naar de dealer toe en dan weten we waar het lek zit
Oja.. leuke uitspraak! water gaat overal naar toe zij de vent van de receptie.. schiet je veel mee op!
grtz
probeer dan eens je ruiten sproeier vloeistof te vullen
als je het sijmbool niet kent
zijn anders best verschillend
Het verliezen van de koelvloeistof ligt aan een lekkage bij de warmte wisselaar! :( kosten om hem te laten maken bij de dealer 985 euries :)) Dat wordt hem dus niej!!!
iemand een optie regio Eindhoven om hem goedkoper te laten maken.
grtz
KVS peil boven max geeft GEEN melding bij de Vectra-B
Willem
