Opel Vectra: storings code
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16V16
Opel Vectra heeft een probleem rijd op gas als de motor stationair loopt loopt hij soms onregelmatig en ook op benzine de EGR klep is al vervangen maar hij blijf het doen dan 850 toeren dan weer 500 toeren en soms slaat hij af. als de motor koud is start hij goed maar als hij warm is niet. de code die hij aan geeft is 1640 maar ik kan nergen vinden wat deze code betekent. wie kan mij daar in helpen? Misschien de bougie kabels boegie zij vervangen
opelmini
1.525 km
P1640 is de Quad Driver Module.
Dat is een onderdeel dat in de ecu zit. Om precies te weten wat er aan de hand is moet er nog een test gedraaid wordem.
Daarna krijg je meer gedetailleerde informatie wat de fout is.
Die test kun je alleen doen met een scanner, ook de extra fout-informatie is alleen met een scanner op te vragen.
Tech-2 van de dealer kan het in ieder geval.
oldford 117.985 km Reageer
