Opel Kadett: 2.0 16v probleem
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: C20XE
Ik heb sinds kort een motorprobleem. Als ik de auto wil starten slaat hij gelijk af, 2de poging start de motor wel. Als ik op de motor afrem begint de auto te schokken bij laag toerental, na een stukje rijden slaat de auto uit als de koppeling wordt ingetrapt. Het storingslampje brand ook constant als de auto op contact staat, gaat uit als de motor loopt ( misschien is dit normaal? ). Soms loopt hij stationair ook beroerd, springt het toerental eerst naar 1500 toeren en gelijk terug naar 900 toeren.
Wie weet wat dit kan zijn??
Gr. Vincent
VHamersma
215 km
> Motorstorings lampje:
- Bij Contact aan / motor uit hoort deze te branden.
- Bij draaiende motor hoort deze niet te branden
dat gaat goed dus.
> Afslaan en beroerd lopen:
- Zou beginnen met de stationair regelaar te reinigen met remmenreiniger en daarna smeren met WD40
- deze hangt onder het inlaat, en kom je het makkelijkst bij van onderaf.
- je vind m als je de slang aan de zijkant van je SFi box volgt naar beneden.
-- Kijk ook of je SFi kast goed afsluit, anders heb je valse lucht (lucht dat in het inlaat komt NA de Luchtmassameter).
Willem
Gedrag van het storingslampje is normaal, zo hoort dat ook.
Klinkt allemaal alsof de motor af en toe wat te arm staat.
Onlangs misschien een keer de tank (bijna) leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
Ik ga er gelijk mee aan de gaan, bedankt voor je reactie Willem
VHamersma Topicstarter 215 km Reageer
Dit is niet het geval. Hoe zou je dat kunnen bekijken? Gr. Vincent[quote=oldford]Gedrag van het storingslampje is normaal, zo hoort dat ook.
Onlangs misschien een keer de tank (bijna) leeg gereden?[/quote]
Als je vraagt hoe je kan zien of een mengsel goed of verkeerd is, dan een 4-gas laten doen.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Kan natuurlijk ook altijd een defecte sensor zijn. Dan wordt het uitlezen en signalen van de sensoren goed bekijken.
Oke, dan wordt het uitlezen want de slangen zijn allemaal goed. Bedankt OldFord
Het is geen valse lucht.. hoe ziet die stationair regelaar eruit?
Is alleen een Voorbeeld van hoe de stappenmotor eruit ziet (foto is een 2.0 8V C20NE)
[url=http://img25.imageshack.us/i/dsc01466db....][img]http://img25.imageshack.us/img25/7196/ds...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Willem
Oke bedankt Willem voor de foto.[quote=Willem12089]Is alleen een Voorbeeld van hoe de stappenmotor eruit ziet (foto is een 2.0 8V C20NE)
[url=http://img25.imageshack.us/i/dsc01466db....][url]http://img25.imageshack.us/img25/7196/ds...[/url][/url]
Willem[/quote]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
