Opel Kadett: ventilatie maakt veel herrie
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb een vraagje over mijn opel kadett uit 1990. De ventilatoren (blazers) voor de ventilatie in de cabine maken een enorme herrie en soms valt deze zelfs uit... het klinkt dan als de ventilatoren vastlopen..
Het gaat dus om de ventilatoren/blazers die je aanzet om bijvoorbeeld de cabine op te warmen of de condens van de ruiten te blazen.
Wat zou dit kunnen zijn? Het klinkt voor een leek alsof het soms vol met vuil zit... zou dat de oorzaak kunnen zijn? Of zou ik een bepaald motorje moeten vervangen?
alvast bedankt voor alle hulp!
edit:
Het is een hoog piepend/krakend geluid..
kadett-E-1990
560 km
Ventilator motor kapot.. (lagers defect)
Komt veel voor bij de kadett..
je zou op zoek kunnen gaan op een sloperij voor een goede gebruikte..
Willem
Bedankt voor je reactie, Willem
die ventilator motor waar je over spreekt... zou dat hetzelfde zijn als de 'aanjaagmoter' waar de het boek 'vraagbaak Opel Kadett E' over spreekt onder het kopje 'verwarming en ventilatie'?
kadett-E-1990 Topicstarter 560 km Reageer
Dat klopt, aanjagermotor is hetzelfde.
BFW 260 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
