Opel Vectra: 2.0 DTI, rookt erg, loopt onregelmatig
Bouwjaar: 2001
Hallo Opel vrienden, mijn 2.0 DTI rookt erg bij het optrekken, maar verbruikt geen olie. Ook houd hij soms in. LMM misschien ?
Luchtfilter heb ik al vervangen.
wisja
2.265 km
Waarom brandstoffilter niet vervangen ?
Jos W 1.445 km Reageer
olie en brandstoffilter ook vervangen.
wisja Topicstarter 2.265 km Reageer
eerst uitlezen en tijdstip pomp laten uitlezen,mogelijk inderdaad lmm of te weinig vacuum vanuit vacuumpomp.
je kunt ook de diesel brandstofpomp apart laten uitlezen bij een diesel specialist.hier kunnen foutcodes inzitten die niet in de motor-ecu zitten.wat is de km-stand,verstuivers versleten!!!
stranger 1.170 km Reageer
kilometerstand 110.000. er zit wel een raar zoemend geluid onder de kap, vanaf de bestuurder gezien heb je voor de accu 2 pompjes/filters met vacuumslangetjes ??? zitten, 1 daarvan maakt veel geluid.
is normaal.
Opeltje 41.975 km Reageer
Bedankt.
