Hallo allemaal,
Ik heb een koelprobleem.
Temperatuurmeter in de auto loopt op en gaat soms gewoon door na de 95 graden. ( dit gebeurt alleen in de file of met het rijden in de stad en voor het stoplicht wachten.
Als ik een rit maak van 35 km dan was het volgende aan de hand:
de temperatuurmeter bleef hangen in het blauwe vlak en kwam daar niet eens uit, dus dat leek mij ook weer niet goed.
Ik heb zojuist de thermostaat netjes vervangen, koelvloeistaf bijgevuld en liet de motor even stationair draaien, in afwachting van het moment waarop de van zou aanslaan.
De radiator wordt netjes warm, het duurt best wel even voor de temperatuurmeter in de auto oploopt, ( stationair draaiend he? )!! en voor dat hij na verloop van ongeveer 10 minuten de 90 graden bereikt, zie je dat de wijzer weer terug slaat naar de helft van het vlak.
De termostaat schijnt dus zijn werk te doen, alleen verwachtte ik dat ergens zo rond de 92 graden, zoals dat op de thermostaat staat vermeld.
De van sloeg stationair niet aan, maar als die bijvoorbeeld pas zo bij de 90 C aan moet slaan, dan is het dus best mogelijk, dat die dus niet aanslaat, lijkt mij.
Nu mijn vraag:
Wanneer moet de ventilator beginnen met draaien? en wat is dan ongeveer de temperatuur waarbij dat moet beginnen?
Is het goed dat de temperatuurmeter terugslaat onder de 90 graden? of zal deze oplopen tot 90 graden als ik ermee ga rijden? Ik ben bang dat ik dan ineens ergens stil kom te staan, vandaar dat ik hem stationair liet draaien voor de deur.
Sommige auto,s schijnen een ventilator te hebben die altijd draait,dus meteen zodra de motor in werking is, maar als ik mijn auto dus start, dan draait de ventilator niet meteen mee.
Is dat goed?
zoals de termostaat al zegt is deze bij 92 graden helemaal open en zal je temperatuur van je motor weer zakken dit wel afhankelijk van de buitentemperatuur.
je zal de motor m.i.z. toch moeten belasten, dus gaan rijden, om te zien of het probleem verholpen is.zolang je niet in het rood komt is er niets aan de hand.
succes Gerrit
