Opel Corsa A 1.3NB: 4-bak blijkt 5-bak?!
Bouwjaar: 1988
Hallo allemaal,
na een kijkje te hebben genomen onder de motorkap kwam ik er opeens achter dat op mijn versnellingsbak het volgende schematje staat:
R 1 3 5
2 4
Dit is (voor mij) best opmerkelijk omdat de pook het volgende kent:
R 1 3
2 4
Heb ik er nou eigenlijk een 5-bak in liggen waarvan de 5 gewoon niet wordt gebruikt, of heeft de bak echt maar 4 versnellingen en staat het schema er zonder functie op?
Ik heb op corsa-novatuning een beschrijving gevonden hoe je de pook moet aanpassen als je een 5-bak zal plaatsen, nu wil ik ook best weten of ik hetzelfde kan doen (met mijn huidige bak). Het is gewoon een kwestie van een nokje afzagen zodat de pook in de 5-positie kan staan.
Foto met nokje:
http://www.corsa-novatuning.nl/images/co...
Foto zonder nokje:
Alvast bedankt voor jullie aandacht en hulp.
Groeten,
Ben
B--E--N
905 km
Ik weet dat er Corsa's zijn uitgeleverd met 5-bak waarbij de pook een 4-bak aangeeft. Is wel erg lang geleden, dus ik weet het bouwjaar niet meer. Hier kon je de pook gewoon in 5 zetten.
Probeer eens bij jouw auto of je de pook in 5 kunt zetten. Zo ja, start dan de motor en laat de koppeling heeeeeel langzaam opkomen. Wil de auto vooruit rijden dan heb je een 5-bak.
oldford 117.985 km Reageer
Dit was ik al van plan ja, maar dan moet ik eerst het nokje wat de 5e versnelling blokkeert op de pook verwijderen.
Wie weet wat er gebeurt als het toch een 4-bak blijkt te zijn en ik mijn auto een keer uitleen aan iemand die een 5-bak gewend is...
Maar er rijden dus corsa's rond met een 5-bak en een 4-pook? Dan zou dat mijn vermoeden bevestigen.
Wie weet t echt zeker of ik met een 5-bak te maken heb?
Wat ik me dan ook afvraag is: waarom blokkeren ze die 5e versnelling? Is toch alleen maar gunstig voor het verbruik om door te kunnen schakelen?
B--E--N Topicstarter 905 km Reageer
Zo maar een vraag: weet je of dit de originele bak is van de auto of is de bak al eens gewisseld?
Overigens zullen bij de meeste corsa's met verkeerde pook deze ondertussen wel veranderd zijn voor een pookknop van de 5-bak.
Ik heb bij de aflevering van de bedoelde corsa gestaan en ook toen het vrouwtje terug kwam om te klagen dat er maar een 4-bak in zat. In eerste instantie brak er toen lichtelijk paniek uit. Een van de verkopers is gaan proefrijden en zette hem in 5. Is dus opgelost met een andere knop.
Heb de gog gewaagd en het plastic nokje afgezaagd. Wanneer ik 'm in de 5 stand zet springt ie terug naar 3, dus hij heeft geen 5.
Wat ik wel vreemd vind is dat op de bak toch duidelijk een schema staat met een 5e versnelling...
Kijk eens in de linker voorwielkuip,naar het uiteinde van de bak.
Zit er een grote dop in met een zeskant moerkop ,dan heb je een 4 bak.
Overigens hebben alle bakken datzelfde deksel waar een schema voor een 5 bak op staat.
okee, duidelijk! ik heb dus een 4 bak.
Is het ombouwen naar 5 veel werk? Zal je er een takel en/of een brug voor nodig hebben?
Ik rij veel op de snelweg, en dan is een 5e versnelling echt stukken comfortabeler, vandaar...
Ik heb het zelfde gehad met mijn Kadett uit 1988.In de motorruimte stond inderdaad op de versnellingsbak het schema van de versnellingen op.Terwijl je in die tijd niet zoveel 5 bakken had.Ik had een 4 bak,maar op de versnellingsbak stond dus een 5 bak aangegeven.
gr Marcel.
