Opel Corsa A 1.3NB: wat meten ze bij de APK?
Bouwjaar: 1988
Even een vraagje:
Bij een auto uit 1988 wordt toch alleen de CO2 waarde gemeten bij de APK? Deze dient onder de 2,5% te zitten?
hoe zit het dan met de CO waarde?
Vraag me dit af omdat een katalysator (onder andere) CO in CO2 omzet, en het dus gunstig zou zijn om de katalysator te verwijderen/leeg te halen...
Heb trouwens ook begrepen dat je de katalysator kan slopen door super plus (gelood) te tanken? Of gaat er dan nog meer kapot (of is het juist beter voor de motor)?
Alvast bedankt!
B--E--N
905 km
ben..
de ene keer praat je over brandspiritus de andere keer weer over superplus.. voeg deze topic's (zelfde auto) dan samen.. dan blijft het overzicht duidelijk...
http://www.problemcar.nl/index.php?topic...
paul,
P. Kelder
99.170 km
co-waarde van een corsa '88 13nb moet uit het milieukeuringseisenboek gecontroleerd worden en uit mijn hoofd moet dat tussen 0,5% en 1,5% liggen. dit boek ligt bij ieder a.p.k. keuringsstation. en een corsa 13nb heeft standaard geen katalysator. co2 is geen keuringseis!
peerbmw
2.325 km
@ P. Kelder:
dat van de spiritus was meer een algemene vraag, dit is een vraag specifiek voor een corsa uit 88.
@ peerbmw:
dat er geen kat onder hoeft betekent toch niet dat de uitstoot waardes er niet toe doen? Vanaf 1993 moet er een kat onder, dat staat vast. Maar bij auto's van voor 93 wordt nog wel gekeken wat de uitstoot is? Anders zou he ttoch best vreemd zijn, al die auto's op marktplaats met de titel "loop of sloop ivm te hoge uitstoot", terwijl ze van voor 93 zijn.
Of ik er echt een kat onder heb weet ik niet, maar het zal wel want dit is juist de reden waarom ik alleen ongelood mag tanken.
Maar goed, kijken ze naar CO of CO2? En welke rol speelt de katalysator in dit geval (die CO verlaagt en CO2 verhoogt)?
B--E--NTopicstarter
905 km
a;s je nou de moeite had genomen om het te lezen had je je andwoord op je vraag al gehad
tijne
16.530 km
Simpel.
Kat zat bij jouw auto af-fabriek eronder. Door leeftijd hóeft er geen kat onder te zitten. Maar of er nu wel of geen kat onder zit, je moet aan de CO-keuringseis voldoen. Als je niet aan de norm voldoet kan je dus óf de auto wegdoen óf er alsnog een kat onder zetten om toch aan de CO-keuringseis te voldoen.
Kat zet CO om in CO2. CO is slechter voor het milieu dan CO2. Daarom wordt aan de CO-concentratie een maximum verbonden. CO2 heeft geen echt norm zoals CO.
kasperht
5.920 km
dank je martijn. lezen en dan pas reageren B--E--N!!!!!
peerbmw
2.325 km
