Opel Corsa: Ratelend geluid tijdens rijden.
Bouwjaar: 1999
Beste medeweggebruikers,
Ik heb een Corsa 1.4i 16V CDX uit 1999.
Sinds een een maand heb ik het probleem dat hij een ratelend geluid maakt, als ik rij. Zet ik heb in zijn vrij, dan hoor ik het niet. Ook niet als ik gas geef. In zijn achteruit is hij (zachter) te horen. In zijn 5 hoor ik hem harder dan in andere versnellingen. In het begin was dit alleen in zijn 5 te horen, maar ik heb er een tijdje mee doorgereden en nu hoor je het ook in andere versnellinegn.
Wie kan mij vertellen waar ik dit probleem moet zoeken, daar ik niet wil dat er dingen vervangen worden, die niet de veroorzaaker zijn en ik onnodige kosten ga maken.
Alvast bedankt,
Shailindra.
lampenkap
430 km
Ik moet er wel bij zeggen dat ik in de afgelopen maand (rij heel weinig, i.v.m. OV gebruik naar werk) al 5 liter koelvloeistof heb bijgevuld. Ik dacht zelf dat het hele gebeuren door, koelvloeistof in de motor veroorzaakt zou kunnen zijn. Maar als hij niet rijd, of stationair draai, draait de motor normaal.
lampenkap Topicstarter 430 km Reageer
ja dat willen we nooit dingen vervangen zonder dat het nodig is maar soms kan je nit anders.
begin maar is met het vervangen van je versnellingsbak olie voor de juiste olie en de juiste hogte er van.
gr tijne
Ik weet niet of deze corsa een DIS onsteking heeft of een Verdeelkap.
Als deze corsa een verdeelkap heeft dan kan het zijn dat zijn onsteking niet op tijd staat.
Daar had mijn astra uit 1993 ook last van in zijn vrij geen ratel te bekennen in zijn 5 wel en later had hij het in alle versnellingen rond de 2500 a 3000 toeren.
Groetjes
Astra Rijder
Controleer alle olie/vloeistof peilen eens.
Geef anders een schop tegen de uitlaat en luister of er daar iets rammelt (je kan er ook gewoon aan schudden als je niet van schoppen houd ;)
Maar het klinkt inderdaad als versnellingsbak.
Het is net of metaal langs elkaar schuurt. Zo'n soort geluid is het. Het is niet de uitlaat, daar is al naar gekeken. Toen ik het de eerste keer hoorde, dacht ik ook dat de versnellingsolie te laag was. Tijdens de APK op de brug ook gelijk de oliepeil gechecked en deze was oke. Er wordt mij vertelt dat de versnellingsbak vervangen moet worden.
er is eenlager in de versnellingsbak beschadigt
de bak moet er onderuit en uit elkaar daar heb je speciaal gereedschap voor nodig wat de kosten zijn kun je pas zeggen als je de bak uit elkaar heb maar je moet rekenen op minsten 4a 500 euro
sarabande99 3.205 km Reageer
mischie nog een lekke koppakking ook
Beste techneuten,
Hier een updat van mijn probleem:
De versnellingsbak was inderdaad beschadige en na vervanging rijd de auto weer goed. Ook was de koppakking lek.
Dus meneer sarabande99 hartelijk dank voor uw antwoorden. Ik was in totaal wel 1200 euro ligter.
met vriendelijk groet,
Lampenkap
