Opel Corsa 2006: aandrijfas
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z12XEP, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
hoi wil morgen mn aandrijfassen vernieuwen ga ik dat redden met alleen onderste fusee los te halen en loopt er olie uit met loshalen gr andre
andresuda
2.945 km
al 17 jaar lid
Oplossing van andresuda
manne bedankt is gelukt eve 2 bouten los van veerpoot trok de assen er zo uit klasse topic kan gesloten worden
Bekijk in de discussie
Als je het niet redt met de fusee alleen (ik vermoed dat dat wel kan), dan nog spoorstang los, ook niet veel meer werk...
En ja, de olie loopt veruit, dus aftappen.
Beunhaas 10.870 km
de onderste fuse moet je vanafblijven je draait de twee bouten van je schokbrekerspoot los kun je ze zo eruit pakken, als je de assen een voor een vervangt dus een kant opkrikken loopt er minimaal olie uit en deze aftappen is lastig dan moet je dat zwarte dekseltje waar zo'n 10 boutjes inzitten losdraaien,gewoon de olie eruit laten lopen en daarna weer bijvullen door de plug die aan de linkerkant van je bak zit
opmerking deze assen kunnen harstikke vast in je bak zitten niet met een koevoet gaan wringen je breekt eerder het aluminium van je bak dan dat de assen eruit komen,even een hulpstukje maken dit steek je tussen de bak en as en kun je een flinke klap opgeven
mannen bedankt is gelukt eve 2 bouten los van veerpoot trok de assen er zo uit klassse
andresuda Topicstarter 2.945 km
Het verbaast me een beetje dat je zo genoeg ruimte kreeg om de as te trekken,
maar goed dat te weten....
Beunhaas 10.870 km
Oplossing
