Beste leden,
zal me eerst even voorstellen, ik heet Mathieu, 27 jaar oud en woon in Venlo.
Ik ben met de corsa c van mijn vriendin bezig, ze had al langer last dat ie warm soms uitviel en daarna niet meer aanslaat, alleen bij vol gas geven.
En stationair loopt ie slecht, tussen de 800 en 600 tpm. ook bokt ie wat met gas los laten. daarbij was het motorelektronica lampje ook aan (oranje auto met sleutel erin).
Lees ik m uit met m'n obd/eobd mini scantool uit komen er geen codes uit, kan het wel wissen.
het is begonnen met een lekke klepdekselpakking die de bobine om zeep heeft geholpen, in alle bougiegaten stonden olie maar in cilinder 4 het meest, de pen van de bobine op cilinder 4 was zeiknat.
Dus klepdekselpakking, bobine, en 4 bougies vervangen en alles schoongemaakt maar het probleem is nog niet verholpen.
Het motorelektronica lampje blijft wel uit als hij stationair draait en ook als ik ga rijden blijft ie uit.
Nu heb ik hier al wat topics gelezen over het slecht stationair lopen van een Z14XE maar het heeft tot nu toe nog niet veel geholpen, wat ik wel al heb gedaan/vervangen;
- eerder genoemd de klepdekselpakking, bobine en 4 bougies
- EGR klep gereinigd, zat niet dicht maar was niet heel erg vies
- verschillende EGR slangen gereinigd, zat best wel wat gele smurrie in, vooral in de slang rechts op het klepdeksel die op een buis naar het carter gaat
- gasklephuis gereinigd, was zeer smerig
- Krukaspositie sensor vervangen, was tevens ook zeiknat van de olie
- brandstof filter vervangen, kan verstopt zitten en zat er hoogstwaarschijnlijk al onder toen ie de fabriek uit rolde
- 2 flesjes benzine systeem reiniger + de rest van de tank gevuld met 102 benzine ipv E5 of E10
Iemand die enig idee wat het zou kunnen zijn? (ik hoop geen ECU...)
Info auto:
2001 opel corsa C (X01) Z14XE (F08,F68)
190.000 km gelopen
als het motorstoring lampje (MIL-lampje) brand is er normaal gesproken
ook een storingcode of code`s uit te lezen, (beste met dealer apparatuur),
Laat de auto eens uitlezen bij de garage,
m.n. de waarde van de koelvloeistof temperatuur sensor laten contoleren.
bij voorkeur bij koude motor.
