Opel Corsa 1999: stationair sensor ? gasklephuis motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: X12XE, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 48
Hoi hoi
ik heb een probleem met de gasklephuismotor
de originele deed niks meer nieuwe gemonteerd(imitatie ) probleem blijft laten uitlezen bij garage deze gaf aan luchtmassameter defect deze ook vervangen (orgineel)
daarna nog een keer laten uitlezen en gaf hij te weinig spanning op de gasklep motor en de luchtmassameter (volgens garage gedelde voeding ) is er een manier dat ik kan proberen de plus draad te vervangen en welk van de 4 contacten is het dan
ter info oude gasklephuismotor opengemaakt onder motto kapot is kapot deze doorgemeten motor draaide niet deze van binnen schoongemaakt (anker + koolborstels )nu draait hij weer in elkaar gezet test rit ging goed geen probleem meer tweede testrit weer stotteren/inhouden nogmaals motor getest deze draait gewoon dus ik vermoed dat ergen een kabelbreuk in de voeding zit
alvast bedankt
greumel
465 km
