Opel Corsa 2012: (trommel)Rem achter blokkeert aan een kant.
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: A12XER, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 63
Beste Lezers,
Mijn linker achter (trommel)rem zit vast, ik heb de handremkabel er al helemaal af gehad, dat stelmechanisme terug gedraaid en de remschoenen met een lijmklem proberen bij elkaar te krijgen, de remcilinder daar kan ik de plunjer van heen en weer schuiven dmv de remschoenen dus deze zit ook niet vast. Ik krijg het vermoeden dat ergens een klep vast zit waardoor de remvloeistof niet terug kan naar het reservoir. Ik had al eerder lichte problemen, als ik bijv. voor een stoplicht stil stond en optrok dan bleef de rem eventjes hangen af en toe. Woensdag gewoon naar mijn werk gereden en de auto daar geparkeerd, daarna bij einde dienst had ik het probleem, de cilinder drukt nu de remschoenen tegen de trommel aan en deze is met geen mogelijkheid terug te krijgen op dit moment, andere kant geen probleem. Alvast bedankt voor uw reactie..
Beekerman
60 km
al 2 jaar lid
Wellicht een verstopte remslang. Even testen door het kort opendraaien ontluchtingsnimpel op de betreffende trommel
vr.gr. Theo
Oplossing
De ABS pomp was kapot, dee laten vervangen.
Beekerman Topicstarter 60 km
Dus opgelost
