Hoi,
Wanneer de motor van mijn auto op bedrijfstemperatuur is, gebeurt het regelmatig dat de motor brandstof blijft inspuiten wanneer ik het gaspedaal loslaat. Zoals je kan begrijpen kan dat leiden tot zeer onverwachte situaties in lange bochten bij snelwegafritten, file's, stadsverkeer en het plotseling verliezen van motorremwerking tijdens bergaf situaties (ik ben nog wel eens in het buitenland in de bergen te vinden).
Het probleem komt vaak voor wanneer er lange tijd rustig gereden wordt (cruisen met +- 2200 tpm), maar ook tijdens stadsverkeer.
Helaas slaat de auto geen foutcodes op, maar de melding "Service ESC" heeft wel ooit gebrand in mijn dashboard. Toen ik daarmee gelijk naar de dealer ging voor uitlezen, heeft dat niets opgeleverd...
Wanneer het gebeurt kan ik het volgende waarnemen met mijn OBD2 stekker:
- PWM signaal van 0.6 op de injectoren
- Beide lambda sensoren schieten naar maximaal voltage
- Auto komt niet uit closed-loop (wanneer motor correct gas afsluit schakelt hij naar open-loop)
- short term fuel trim schiet naar 34%, maar geeft geen foutcode
- Ik zie geen extra druk in de MAP sensor.
Tevens is het volgende al aan de auto gedaan:
- MAF sensor vervangen,
- Upstream Lambda sensor vervangen (o2 sensor1 bank 1)
- Gasklep gereinigd
- Grote beurt
- Turbo wastegate solenoïde vervangen.
Helaas heeft nog niets het probleem verminderd en zelf heb ik het vermoeden dat het PCV systeem de boosdoener kan zijn. Heeft iemand hier kennis van? Alvast bedankt voor de moeite!
Ja, het gaspedaal komt wel helemaal terug. Het probleem doet zich evenzogoed voor wanneer de auto van cruise control wordt afgehaald.
