Opel Corsa: aandrijfriem airco
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7
mijn onlangs aangekochte Corsa diesel mist de aandrijfriem van de airco pomp.
ik zie verschillende lege poelie's zitten waar geen riem omheen zit.
hoe kom ik er achter hoe ik de pomp weer aangedreven krijg.
antjac
al 17 jaar lid
Ik ben bang dat de riem eraf is omdat de pomp kapot is.....
leg er een riem om en probeer het, zou ik zeggen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
de pomp kan inderdaad kapot zijn alleen ik weet niet welke poelie ik moet gebruiken om hem aan te drijven.
er zijn op het moterblok 2 lege poelie's naast elkaar
antjac Topicstarter 55 km Reageer
je moet alle poelies gebruiken.ze leiden de riem naar de compressor van de airco.
de poelies zijn nu vrij omdat er een korter riem omheen zit.
bij een goede garage kun je zo (misschien geringe vergoeding)een tekening krijgen hoe de originele riem over de polies moet worden gelegd.
Als je weet dat de airco compressor kapot is ? Waarom probeer je dan de compressor aan te drijven! (compressor is zeker vastgelopen, anders zou geen geen bypas gehanteerd zijn.)
Het heeft dan ook geen zin om de compressor terug aan te drijven, want een vastgelopen compressor trekt de multiriem over dus ook de nieuwe ! niet voor niets dat er een kleinere riem gemonteerd is.
Een vast gelopen compressor verontreinigd heel het systeem, en zorgt voor heel wat ongemakken en een portemonnee van uien leer.
Begin bij de basis en dat is niet de compressor terug aan te drijven, die is toch naar de eeuwige jachtvelden.
Ga al maar informeren wat het je gaat kosten, nieuwe compressor, filter/droger, expansieventiel, spoelen van het systeem.
TheoStek 9.190 km Reageer
