Opel Corsa 2010: Aanhanger verlichting knippert(gloei)
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: A13DTE, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 70
De aanhanger verlichting knippert. Dit gebeurt met de auto op contact zetten(verlichting schakelaar nog uit). Dit blijft ook hetzelfde na inschakelen verlichting.
Ook op andere aanhanger getest, blijft hetzelfde. De fout zit in de auto.
Trekhaakmodule en 7polige stekker al vervangen.
Massa nagelopen, die is correct aangesloten.
Het normale achterlicht en kentekenverlichting heeft het probleem. Zou de bruine draad moeten zijn. Bij de auto zelf werkt de verlichting probleemloos.
Volgens het boekje moet er een zekeringkast links in de kofferbak moeten zitten boven wielkast maar die is onvindbaar.
Kevinova
105 km
De verlichting zit niet op 1 draad , bruin en zwart zijn de kleuren voor links en rechts , sluit eerst de verlichting eens aan zoals het hoort.
kaleido 1 158.815 km
Oplossing
En...werkt het al?
Hans4040 123.030 km
Doordat de Corsa de remlichten in lichtunits zachtjes laat branden bij dimlicht. Komt er een wisselvallige spanning over de bruine draad in de 7polige stekker tussen 3 en 5 volt ten tijde van een stuk lampje(rechter achter remlicht). Wat vreemd is is dat dit ook was bij uitgeschakeld licht en geen contactslot uit. Maar nu geen storing meer.
Kevinova Topicstarter 105 km
