Opel Corsa 2003: Geluid rembekrachtiger
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z1. 2xe, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Beste,
Mijn zoon kreeg vorige week de foutcode p0170.
Alle slangen nagekeken op lekkage.
Lmm voorzichtig schoongemaakt (was vies)
En code gereset.
Paar dagen probleemloos gereden tot gister.
Zelfde foutcode....
Nu merk ik dat de rembekrachtiger een sissend geluid maakt en als ik de rem intrap het geluid weg is.
Tevens loopt de motor dan ook iets beter.
Iemand bekend met dit probleem?
Danweh
1.295 km
al 9 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
Rembekrachtiger is lek , deze dient vervangen te worden .
Bekijk in de discussie
Oplossing
kaleido 1 158.890 km
Dank voor je reactie kaleido....
Dit kan de foutcode p0170 verklaren?
Danweh Topicstarter 1.295 km
En neem aan dat dan alleen de trommel vervangen dient te worden aangezien daar een vacuüm-lek zit
Zie hier: klik op afbeelding
Hans4040 123.030 km
Dank voor je reactie hans,
Dit is idd wat ik was tegengekomen, maar is dat vacuüm van de rembooster dusdanig van invloed op de motor dat hij rot gaat lopen en in storing gaat?
Vacuüm slang los genomen en inlaat met de vinger dichtgehouden.
Motor liep gelijk als vanouds.
Slang er weer op en motor liep beroerd en rembooster sisde gelijk.
Rembooster besteld (trommel).
Dank voor jullie reacties.
Trommel gedemonteerd... Zat een gat onderaan door de roest.
