De airco van een Opel Corsa C geeft het ene kwartier wel koude lucht en dan weer niet. De aircopomp draait hoorbaar wel continu mee. De koelventilator bij de condensor draait niet continu maar slaat zo nu en dan een keer aan (ook bij koude motor) wanneer de airo aan staat. Op het moment dat de airco geen koude lucht geeft zijn beide airco leidingen (uit het schutbord) ook niet koud. Opmerkelijk is dat de auto zeer weinig km's heeft voor zijn leeftijd (35.000) en de airco in het verleden niet veel gebruikt is.
Het gene wat al vervangen is:
- Nieuwe drukschakelaar
- Koelventilator weerstand is vervangen met 2e hands exemplaar
- Nieuwe ventilator relais (3x de groene vervangen)
- Airco is afgevuld met juiste hoeveelheid koudemiddel
Ik ben radeloos, hopelijk kunnen jullie mij helpen. Bedankt alvast!
Drukken meten geeft al vrij snel een antwoord , als beide leidingen dezelfde temperatuur hebben , werkt de compressor niet of het ventiel weigert bv.
Toen de airco gevuld is , was het systeem toen leeg ?
Waar heb je dit uit laten voeren?
