Opel Astra x16xel: aanjager hapert/weigert
Bouwjaar: 1998
ik heb sinds kort een probleem met de ventielatie in mijn astra-G x1.6xel.met G3 inst. De aanjager doet het soms wel en soms niet. Ik werd een beetje link en gaf een beuk op m'n dashboard en toen deed ie het weer. Het is ook zo dat ie het 's morgens (gelukkig) meestal wel doet,dat is dus met koude motor. En hij doet het meestal niet als gereden heb, de motor ff uit heb en daarna weer start. Dan is de motor nog licht warm zeg maar.
Weet iemand wat het probleem is?
Ik heb al wel veel op het forum gelezen maar het probleem wat ik heb stond er niet echt bij....
En dan nog wat ik heb ook problemen met de egr klep, die is kapot. Mijn 2de vraag is waar zit die klep precies en is dat makkelijk zelf te vervangen?
niek8147
60 km
waarschijnlijk zijn de koolborstels van de kachelmotor op....
wat de egr klep betreft..of hij zit rechts naast de cilinder kop...of onder het inlaat spruitstuk.
Opeltje 41.975 km Reageer
de koolborstels van de kachelmotor, okee...
kan ik die vervangen of beter een nieuwe motor aanschaffen?
niek8147 Topicstarter 60 km Reageer
ik heb geen idee of deze koolborstels los te verkrijgen zijn. de deaer heeft ze in ieder geval niet.
Je kunt losse koolborstels krijgen bij elke automaterialenzaak. Gewoon effe de oude eruit en passende erbij zoeken. Aan de andere kant, als de koolborstels versleten zijn, is er meestal ook wel meer versleten, dus hoe lang hij het dan weer volhoudt is de vraag.
RoelV 11.890 km Reageer
dan ga ik denk ik toch maar voor een nieuwe!
iig bedankt voor de hulp!
gr Niek.
