Opel Astra: Verlichting boordcomputer
Bouwjaar: 1992
mensen,
ik heb een astra 2.0GSI 16V uit 1992, nu heb ik het probleem dat de verlichting van mijn boordcomputer soms uit zichzelf aangaat. Soms loop ik sávonds langs mijn auto en zie ik dat de verlichting brandt, dit ondanks dat de auto op slot is en al uren stil staat. Iemand een idee wat dit spook-probleem kan veroorzaken?
Met vr. groet Arjen
Arjen112
970 km
Accu een uurtje loskpoppelen heeft bij mij ook geholpen
(zelfde probleem astra 2.0 station '93)
Kan ook aan de radio liggen.
Willem
Beste willem
m'n accu is er al eens voor langere tijd uitgeweest (om een andere reden) en daarvoor was het ook al, dus denk ik niet dat dat de oorzaak is. De radio die ik heb is een pioneer aangsloten via de originele ISO-stekkers, moet ik mischien een draadje doorknippen omdat ik niet de originele opel radio gebruik? zo ja, weke??
alvast bedankt
Arjen112 Topicstarter 970 km Reageer
Zie topic : https://problemcar.nl/topic/opel/slecht-...
Hier staat welke draad je kan door knippen en welke danweer aangesloten moet worden.
Willem
ik heb het geprobeerd, maar de verlichting van de boordcomputer blijft branden. weet je mischien welke draad van de boordcomputer van de verlichting is, zodat ik deze aan de geschakelde plus van mn contact kan maken, en is deze draad dan alleen voor de verlichting of ook voor het geheugen?? want als dat zo is moet ik iedere keer als ik mn contact aanzet de tijd weer opnieuw instellen.
alvast bedankt
Ik zou niet gaan knippen in de bedrading.
Het beste kun je dan misschien uit laten lezen bij de dealer.
Dan kan het probleem naar voren komen.
Willem
