Opel Astra: slecht radio ontvangst
Bouwjaar: 1995
hallo ik kan op mijn autoradio alleen radio 1. 2 en 3 ontvangen de andere frequenties vindt ie niet .
hoe zou dit kunnen komen .
in mijn vorige auto had ik hier geen last van
ps heb al meerdere autoradio's geprobeert
alard
880 km
hoi,
1, breuk in de coax kabel
2, sluiting binnen met de buitenmantel
3, er mist een antenneversterker.?
4, antennevoet maakt slechte massa.?
controleer deze punten eerst maar eens..
paul,
Het makkelijkste is het ff te controleren met een extra antenne... weet je meteen of het daarin zit te ja of te nee. Het klinkt erg naar een niet goed werkende antene!
MartijnGR 5.620 km Reageer
wat voor radio zit er in?
Opeltje 41.975 km Reageer
hoi, Opeltje
als ik het goed lees zijn er al div, radio's geprobeerd.
er vanuitgaande dat het niet aan het toestel ligt.?
paul,
Mogelijke oplossing: bij 'n station wordt vaak de versterker niet aangestuurd als er een verloopkabel gebruikt wordt bij het aansluiten van het toestel en bij alle modellen zit er achter de linker plastickap ( bij de hendel om de motorkap te openen) een koppelverbinding van de attennekabel. Al eens gehad dat deze verrot was en een die uit elkaar geschoten was.
Averdonk 10.750 km Reageer
ik bedoeld hiermee dat als er een niet origineel toestel in zit, inderdaad de antenne versterker voedingsdraad niet aangesloten is. dit doet men vaak omdat anders het display ook aangaat.
hallo ik heb en jvc radio
ps waar kan ik het antenne versterkervoedingsdraad vinden
is dan vast niet aangesloten denk ik
gr alard
alard Topicstarter 880 km Reageer
hoi, alard
deze draad kun hoef je alleen aan te sluiten als je een antenne versterker gebruikt..
dan is het een blauwe draad..
paul,
Blauw/rood dus. Is dus alleen nodig bij 'n station.
hallo ik heb een station
die blauw rode draad zit die in de stekker van de auto zelf die je in de radio moet stoppen
ps waar dient het zwarte draad voor wat aan de antenne voet zit
bvd alard
antenne versterker voeding draad.
Die blauw/rode draad zit inderdaad in de multi-stekker. Je ziet 'm bijna niet, omdat de kabelboom ingetaped zit in dat grijze spul. Afhankelijk van de eigenaar doen we het volgende: 1. de eigenaar vindt het niet erg dat de datum op de display wegvalt bij het aanzetten van de radio en knippen deze draad niet door 2. De datum moet blijven staan als de radio wordt aangezet en knippen de draad van de display door. Nou wil het geval dat de zwarte draad en de blauw/rode draad samen op 1 pen zitten in de multi-stekker. Het is dus handig on de omwikkeling van de radiokabelboom zo'n 5-8 cm. los te halen en daar eventueel de blauw/rode van de display door te knippen zodat de zwarte heel blijft. Kan eventueel dan ook weer makkelijker hersteld worden. Om zeker te zijn of je de goeie hebt, kun je simpel het dekseltje van de multi-stekker er af wippen en kijken waar de aansluiting zit met 2 draden. Daar is er maar 1 van.
bedankt hoor allemaal.
heb het opgelost heb weer goeie ontvangst.
had het zonder jullie niet ontdekt wat de oorzaak was.
had zelf ook de zwarte en blauw rode doorgeknipt ivm het uitgaan van het diplay .
de zwarte weer aangesloten en het probleem is verholpen.
dit is echt een top site hoor
gr alard
2 weten er altijd meer dan 1. Succes.
