Opel Astra: Start ineens heel zwaar
Bouwjaar: 1994
Ik ben gisteren met mijn auto naar amstelveen geweest, op de terugweg ga ik ff langs een benzine pomp om wat te eten.
Ik stap ongeveer een kwartier later in mijn auto en toen ik wou starten ging dat ineens heel moeilijk.
Als je dan start lijkt het of je bijna geen stroom krijgt.
Je ziet dan alle lampjes helemaal zwak, maar hij start dan toch.
Nu heb ik dat elke keer,het is net of er ineens heel veel stroom ergens vandaan gehaalt moet worden.
Ik heb dat sinds gisteren,maar het lijkt me toch na een rit van 120 km dat die accu wel vol is.
Ik snap er niet veel van,daarom wou ik vragen of iemand dit herkent.
Bvd,Gerrie
Gerrie
115 km
Accu niet gewoon slecht ? Of laadt de dynamo niet meer bij ?
Gr.
Remco
remco9422 4.345 km Reageer
Ik heb net even boodschappen gedaan,toen ik thuis starte deed ie
weer even moeilijk,maar toen ik boodschappen had gedaan starte die weer heel snel en ik de auto heeft toen maar 10 minuten stil gestaan na een ritje van 2 minuten.
dus het lijkt mij dat de accu + dynamo wel goed is.
het lijkt er op dat als ie na het rijden wat langer stilstaat
dat ie vreemd doet
Gerrie Topicstarter 115 km Reageer
Ik denk ook dat je het bij de accu moet zoeken.
Laat hem eens testen.
mvg,
Hans.
Kan heel goed een massaprobleem zijn. Kijk de aansluiting van de min van de accu naar het motorblok goed na.
Startmotor kan ook slecht zijn.
RoelV 11.890 km Reageer
Ik zou idd de massakabel die van de motor naar het motorhuis loopt controleren + de accu...
MartijnGR 5.620 km Reageer
Gerrie,
als je toch massa kabels gaat controleren,
kijk die van de motor naar het chassis ook na.
desnoods even losmaken , goed kaal maken , een weinig vet erop en weer goed vastzetten.
mvg,
Hans.
oke bedankt voor de reacties.
Ik ga er vandaag mee aan de slag en laat wel even weten
wat het is geworden.
Doet ìe het weer?
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Sorry dat ik zo laat reageer.
Maar had er eerst een andere accu in gedaan en geen problemen meer (dacht ik).
Nu reed ik naar mijn werk een werd mijn dashbord lampjes zwak en gingen mijn lichten uit en kon nog net mijn auto aan de praat houden om op mijn werk te komen.
Nu bleek dat mijn hele v snaar weg was.
Nou dus nieuwe v snaar gehaalt en ff er op zetten (dacht ik alweer)maar toen bleek de bout van de beugel van mijn dynamo die aan je motor ergens vast zit afgebroken was.
Hebben we het op een hele creatieve manier het vast gezet en nu rijd hij weer.
Dus mag ik iedereen bedanken voor de hulp.
Heb al weer een nieuw probleem maar daar heb ik een nieuw onderwerp voor aangemaakt,want dat zal wel iets erger zijn.
