Opel Signum: aanjager werkt niet alleen op stand 4
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 direct
Mijn aanjager heeft het begeven op stand 1,2,3.
Stand 4 doet het wel.
Dus dan kom je al snel bij de Kachelweerstand.
Deze vervangen maar er gebeurd nog helemaal niks.
Heb de ventilator al bekeken en daar was zoals ik kon zien niks mis mee draaide gewoon en de lagers zijn ook nog goed.
Schakelaar door gemeten deze was ook goed.
Heeft iemand nog een idee hoe ik dit probleem kan op lossen.
Ben weer een stukje verder met mijn probleem.
Heb een Technisch schema gehad (bedankt daar voor) ben daar op gaan meten en kwam er achter dat er geen stroom staat op de voeding kabel van mijn bediening paneel.
Waarschijnlijk mijn relais kapot. K28-2.
Weet iemand waar deze zich bevind?
Alvast weer bedankt
Arno
Jebreno
160 km
al 13 jaar lid
klikt hij wel al je de standen verwisseld anders even de knop los halen en kijken of er geen pinnetjes zijn afgebroken
ofwel zijn de weerstanden stuk.
Sorry voor de late reactie
Het is opgelost was het relais van de aan jager, deze vervangen en probleem opgelost.
mvg
Arno
Jebreno Topicstarter 160 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Signum of stel zelf een nieuwe vraag.
