Opel Astra: aanloop geluid
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo allemaal,
Ik heb een G coupe uit 2001.
Ik heb een raar geluid, soort van aanloop geluid dat boven de 100/110 pas heel licht merkbaar is, niet opvallend. maar boven de 120/130 word het steeds erger. boven de 150 is het heel erg en harder ga ik dus niet.
het is geen gezoem ofzo, ik weet niet precies hoe ik het moet omschrijven. het is niet een geluid aan een stuk door maar met steeds ff een "tussenpauze" soort golvend dus.
ik merk dat als ik naar rechts stuur, heel licht, dus rijstrook verwisselen, dat het geluid dan verdwijnt, naar links sturen niet.
Iemand een idee wat het kan zijn??
aandrijfas? wiellager? ik dacht dat een wiellager zoemt alleen maar weet het niet zeker.
ps. achterbanden zijn ook beetje gecupt trouwens.
suppressor
690 km
Het cuppen van de (originele) banden veroorzaakt een geluid alsof er versleten wiellagers in zouden zitten, maar zonder het geluid zelf te horen is hier moeilijk wat over te zeggen.
Mark
pe3hmp 6.370 km Reageer
ik dacht zelf aan de banden, ze zijn namelijk wel gecupt dus achter.
maar ik weet niet of het dan mogelijk is dat als ik naar rechts stuur, het vermindert.
suppressor Topicstarter 690 km Reageer
heb vanmiddag nog even flink doorgereden.
het is heel vreemd.
als ik doortrek naar 160/170 ofzo voel en hoor je dus dat aanloop,geschraap geluid. maar het gaat niet op de snelheid van de wielen, het gaat een stuk trager dan dat.
toen er een lange flauwe bocht naar rechts kwam had ik dus me stuur heletijd iets naar rechts en reed ik 140 en ik had geen last meer. zodra de weg recht was weer wel of ik links ging.
stuurkogels zijn ok
wiellagers rondom ook
dit is net nagekeken.
banden ook even nagekeken, ze zijn best erg gecupt en ook een hoogteslag. zou dat geluid hiermee te maken kunnen hebben?
ik bedoel, als ik heel licht naar rechts stuur is het geluid weg en als ik terug rechtdoor rij komt het terug.
heb even geen 2e set velgen om te testen anders had ik dat gedaan natuurlijk.
iemand nog tips?
