Opel Astra: Auto stilgevallen ! HULP gevraagd !
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DTL
Geachte lezer,
Ik heb sinds 2 maanden een 2e hands auto gekocht, maar ik heb geen garantie meer. Nu is de auto stilgevallen vlak voordat ik bij mijn huis was.
Mijn monteur is nog 2 weken met vakantie dus ik wil kijken of ik zel niet al een aantal onderdelen kan controleren. Het gaat om een
Opel Astra uit 1999 2.0 met turbo injectie, maar geen intercooler. (ongeveer 85 Pk). Kale versie geen electrische ramen etc.
Toen ik de auto kocht hoorde je de motor al iets meer dan andere. Dit was geen raar geluid maar gewoon iets harder. Wel hoorde je ook
altijd een tik (sneller als er meer toeren gemaakt werden), dit lijkt niet op de kleppen, maar meer op een lager bij de turbo of zo iets.
Nu begon de motor op de terugweg naar huis steeds steeds harder klinken. Dit was nog duidelijker hoorbaar als de deur open was.
Ik kreeg na 20 km ook het idee dat ik soms wat vermogen kwijt raakte.
na zo'n 35 km ging ik het ook merken als ik mijn koppeling intrappte. Dan trillde mijn koppeling ook. Dit alles werdt met de kilometer
erger en na ongeveer 45 km begon de motor hevig te stotteren en heftige stoten te geven. Toen heb ik direct mijn koppeling ingetrapt
en de auto aan de kant gezet. Deze viel direct uit.
Toen ik na 30 seconden weer probeerde te starten hoorde ik alleen een lichte tik en gingen de tellers op mijn wijzerplaten een klein beetje
spastisch op en neer. Wel deed alle verlichting en electra het goed en was er geen fout melding op de cockpit te zien.
Ik heb na 5 minuten het nog eens geprobeerd en toen gooide de startmotor de motor nog een halve slag maar verder niets.
Ik ben toen naar huis gegaan en heb de motor af laten koelen. Na 2 uur ben ik terug gegaan en heb nogmaals gestart.
De start motor gooit de boel nu wel rond maar het resultaat is een heftig schokkende motor en verder niets. Weer geen mankementen
aan de elektera en geen fout melding. Ik heb dit nog een aantal keren geprobeerd, maar het geluid werdt steeds angstaanjagender
dus ben ik ermee gestopt.
Nu is mijn vraag of iemand tips heeft wat ik alvast zelf kan checken. Dit mag best aardig wat sleutelen zijn en tijd kosten, want ik
heb 2 weken vakantie vanaf vrijdag en ben niet onhandig.
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
Met vriendelijke groet,
Bob van Giels
SKNR78
250 km
Het lijkt op uitgelopen drijfstanglager(s) Na afkoeling is de zaak weer los, het geluid word veroorzaakt omdat de lagerschalen kapot zijn.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
[quote=Hans4037]Het lijkt op uitgelopen drijfstanglager(s) Na afkoeling is de zaak weer los, het geluid word veroorzaakt omdat de lagerschalen kapot zijn.
Hans[/quote]
Hans,
Heel erg bedankt voor je snelle reactie. Nog even ter info: mijn auto start helemaal niet meer alleen het rond gooien door de startmotor gebeurd.
Is dit wel logisch bij dit probleem? (lijkt mij wel, maar jij hebt zo te lezen meer ervaring dan mij hiermee) Is er een manier waarop ik dit
probleem kan controleren zonder de motor open te gooien?
Is er toevallig iemand die ervaring heeft met het vervangen hiervan?
SKNR78 Topicstarter 250 km Reageer
Laat de olie eens af en kontroleer of er ijzervijlsel in zit. Dat wijst op kapotte lagerschalen.
Dan kan je dit al uitsluiten.
M.v.g
Het bleek een afgebroken aandrijfstang te zijn. De schade was te groot voor reparatie. Dus is er een andere motor ingegaan. Hij rijd nu weer prima.
