Opel Antara 2009: Aanlopend geluid rechts voor
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 150
Antara 4x4 automaat 20cdti auto rijdt fantastisch, op 1 ding na… als je links een flauwe bocht neemt hoor je rechts voor een geluid alsof de band aanloopt (sjoep sjoep sjoep) nav snelheid gaat dit sneller… auto/banden lopen soepel en geluidloos bij rechtdoor of rechts afbuigen. Banden/wielen al van voor naar achter gewisseld, remcilinder en blokken schoongemaakt, APK geen schokbreker oid met speling gevonden. Remmen gaat soepel geluidloos en zonder trillen.. geluid komt niet direct, meestal na 5 min rijden maar gaat dan ook niet meer weg..
richardjm
65 km
al 3 jaar lid
Zou het wiellager eens grondig onderzoeken.
Geen speling wil nog niet zeggen dat deze ook goed is.
Thx, zal dat idd na laten kijken, op zich heb ik nl geen bekende andere kenmerken > geen geknars, loopt niet aan (rechte weg) oid
richardjm Topicstarter 65 km Reageer
aandrijfasrubber
ik bedoel dus de homokinetenhoes, een kant wiel opkrikken goed ondersteunen dan in zijn versnelling zetten en koppeling op laten komen en met het stuur draaien,wel rustig aan want door de differentieelwerking vliegt dit wiel 2 keer zo hard rond
Tis helaas een automaat dus geen koppeling mogelijkheid.. de hoes (ik neem aan dat je hiermee de bescherming hoes bedoeld?) ziet er perfect uit, geen scheurtjes of droog oid…
Het is een 4x4 dus het opkrikken van één wiel is geen goed idee
Ps gas loslaten (waardoor ik denk ik de aandrijving uitsluit?) heeft geen effect , aanloop geluid blijft dan gewoon doorgaan. Geluid lijkt op omtrek van het wiel qua ritme , wiel loopt vrij, maakt nergens contact > spatbord binnenkant rondom etc .
4x4 je hebt gelijk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Antara of stel zelf een nieuwe vraag.
