Opel Antara 2007: AC sluit aan, maar bouwt geen druk
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z24SED, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 103
Condensor was lek. Nieuwe geplaatst. Naar AC service punt. Service + bijvullen. AC pomp sluit aan, maar bouwt geen druk op, zeggen ze!
Ik moet zeggen dat eerder als ik AC aanzetten hoorde ik een raar geluid uit Clutch te komen. Heb WD40 opgespoten geluid weg. Ik had het gevoel dat clutch soms wel en niet aansloeg. Enig idee?
Nieuwe AC pomp erg duur en sloperijen hebben ze het niet.
Babak1346
180 km
al 2 jaar lid
Als je de schijf met de hand draaid voel je dan weerstand of draaid hij heel makkelijk.
Als ze een meterset aansluiten dan is toch duidelijk wat er wel en niet gebeurt.
Als de koppeling gemaakt wordt de meeneemplaat gaat dus meedraaien dan zal er toch enige vorm van reactie op de meterset plaats moeten vinden tenzij de pomp echt totaal defect is maar dan maakt hij ook lawaai.
Als de pomp kapot is dan is je systeem ook ernstig vervuild wordt dus spoelen orivice vervangen met filter enz.
Zou trouwens op de koppeling geen wd40 of wat anders spuiten.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Daarvoor moet ik de v-snaar losmaken. Ik ben daar niet aan toegekomen. Ik zorg voor mijn vader en gebruik de auto dagelijks. Ik vroeg me af of er een V-snaar zonder AC pomp te koop is om dan de pomp eruit te halen en toch naar mijn vader kunnen. Zo kan ik er aan werken. Ik kan maar niet de juiste v-snaar vinden. Enige idee? Bedankt voor de tip( geen WD-40).
Babak1346 Topicstarter 180 km Reageer
Waarvoor moet de snaar er af om aan de meeneemplaat te draaien ?
Als de airco niet aan staat doet de pomp niets kun je gewoon rijden.
Of er een snaar op kan buiten de pompbom ligt een klein beetje aan de loop van de snaar , met een dun touwtje de weg volgen zonder de pomp de lengte is dan de maat van de snaar bij automaterialen zaak leverbaar.
Enorm bedankt voor dit. Ik ga hier achteraan. ik heb nu een begin. Thanx again.
ik denk niet dat hier een riem op kan zonder airco als je een rechte lijn trekt naar de poulie's toe kom je tegen de spanrol aan
alhoewel misschien in de praktijk wel
Beste Monteur Senior,
Bedankt voor meedenken en de foto. Ik kan nergens pdf vinden over Opel Antara. Nu weet waar de tensioner is.
Mvg, Babak
Update:
Ik heb de instructie van voor een deel Kaleido 1 gevolgd. Koppeling draait makkelijk zonder rare geluiden, maar niet heel er soepel dat het een volle rondje maakt. 12V batterij aan de stekker en zie dat koppeling open en dicht gaat. Omdat ik de snaar niet los heb kon ik de poelie niet testen!!!!
Meeneemplaat , koppeling zoals jij zegt , moet meteen stil staan als je deze een zet geeft en dan bedoel ik de plaat die je in en uit ziet gaan , deze zit vast aan de compressor.
Ja en dat is dus inderdaad zo. Nou moet ik snaar los maken en zie of geen probleem met poelie is!?
Of hebt u andere tips dat ik moet doen. Sloperijen hebben geen pomp( op dit moment niet). Nieuw kost het rond 300 euro.
Kan het zijn dat vuil ergens zorgt dat het gas niet circuleert en daardoor de pomp niet werkt?
Als het gas niet circuleerd is de persdruk hoog en de zuigdruk laag , dan werkt de pomp.
Als er totaal niets gebeurt en de koppeling komt in dan gaat de pomp draaien en als er gas in zit en alles werkt moet er op moment van inschakelen iets zichtbaar zijn op de drukmeters.
Heb zo mijn twijfels over de diagnose.
Enige idee waar ik naar moet kijken?
Aircoboer juiste diagnose laten stellen.
Enorm bedankt voor uw tijd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Antara of stel zelf een nieuwe vraag.
