Opel Antara 2007: Dynamo laad soms wel
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 10HM, Motorinhoud (cc): 3200, Vermogen (kw): 167
Begin mei is de dynamo kapot gegaan en vervangen. Na 2 maanden (ongeveer 2000 km) is deze dynamo ook kapot gegaan. Geen laadstroom. Na vervangen het volgende probleem:
- bij koude motor laad de dynamo gelijk na het starten. Blijft laden tijdens de hele reis
- bij een lauwe motor (auto heeft zeg maar 8 uur stil gestaan) laad de dynamo niet direct na het starten. Het laden begint pas na een paar honderd meter rijden. Ook dan blijft de dynamo de hele reis laden
- bij een warme motor laad de dynamo helemaal niet.
Inmiddels de accu vervangen, massa opnieuw vast gezet probleem is er nog steeds.
Heeft iemand een idee of het electrische schema?
Vadeko
60 km
al 3 jaar lid
Waar is gemeten als de dynamo niet laad ?
Met een voltmeter op de accu. Ik heb ook een voltmeter aangesloten op de sigaretten aanstekerconnector. Vanmorgen gestart, netjes 14.2 volt.
Vadeko Topicstarter 60 km Reageer
Meet eens op de B+ van de dynamo dan kun je zien of het aan de dynamo ligt of aan de bedrading of regeling er tussen in.
In principe
Gemeten, deze is gelijk aan de spanning op accu. Bij laden rond 14V, geen laden rond de 12V. Verder nog wat geprobeerd. Als de accu niet helemaal vol is en ik start de auto smorgens laad de accu niet bij. Is de accu vol dan laad de accu smorgens altijd gelijk bij.
Kan het zijn dat de dynamo een originele Opel dynamo moet zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Antara of stel zelf een nieuwe vraag.
