Opel Astra 2004: aansluiten e set opel astra cabrio
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16v
Wilde vandaag mijn trekhaak verder afwerken en het electrisch gedeelte aansluiten.
Tot mijn verbazing kan ik de kabelset die ik gekocht had nergens aansluiten.
Dit was er een met zogenaamde paarse stekker.
Heb alles los gehad en kon nergens een contrastekker vinden waar die paste.
Wel had ik rechts in het kofferbak nabij de pomp van het dak een aansluit box zitten hier was alles bezet.
Heb de kabelset retour gebracht en universele meegenomen.
Nu twijfel ik of ik deze zomaar kan aansluiten ofdat ik gewoon de verkeerde set heb gekregen.
Alvast bedankt voor de hulp
Gr jeroen
jeroen2674
1.300 km
al 17 jaar lid
Zou toch de eset gebruiken je moet de bestaand stekker er uit halen en deze er voor in de plaats doen maar ik zou ff naar een trekhaken man rijden die dat voor je doet
Bedankt. Hier was ik op aan het wachten.
Kon de aansluiting van de bestelde e-set niet vinden.
Deze bleek dus fout te zijn was de ronde paarse stekker.
Moet nu dus de set hebben met de platte stekker.
Was erg aan het twijfelen om een universele doos op de bekabeling bij te prikken.
Houd jullie op de hoogte.
jeroen2674 Topicstarter 1.300 km Reageer
Heb zoals gesteld een originele set van opel gemonteerd.
Kosten 115 euro.
Simpel en makkelijk aan te sluiten.
Oude stekkers van de lamp halen. Stekkers van de kabelboom erop.
Originele stekkers van de lamp op de kabelboom aansluiten.
De kabelboom bevatte een extra blokje waar 3 draadbruggetjes inzaten voor de checkcontrol.
Dit is ook het enige verschil met betrekking tot het bijklemmen van een universeel setje.
Heb geen problemen ondervonden met de checkcontrol.
Het meeste werk was het maken van het gat voor de kabels.
Topic mag gesloten worden...
Kabelboom werkt perfect. Topic gesloten
